4.3.1.1.4.2.1.1.1. Панель инструментов
1. Сохранить изменения
Сохранить изменения
Сохранение внесенных изменений.
2. Сохранить резервную копию конфигурации
Сохранение резервной копии конфигурации.
3. Восстановить конфигурацию из резервной копии
Восстановление конфигурации из резервной копии.
4. Показать/скрыть журнал
Открытие и скрытие журнала.
5. Показать список приложений
Отображение списка созданных приложений.
6. Показать группы пользователей
Отображение списка созданных групп пользователей.
7. Показать список пользователей
Отображение списка созданных пользователей.
8. Добавить приложение
Добавить приложение
Чтобы создать новое приложение нажмите кнопку "Добавить приложение" на панели инструментов и в открывшемся окне введите название приложения и нажмите кнопку "ОК". Приложение будет создано и появится в списке приложений.
9. Редактировать приложение
Редактирование приложения.
10. Удалить приложение
Удалить приложение
Чтобы удалить созданное приложение, выделите его, нажмите кнопку "Удалить приложение на панели инструментов" и подтвердите удаление.
11. Экспортировать в файл
Чтобы экспортировать приложение в файл, выберите необходимое приложение и нажмите кнопку "Экспортировать приложение в файл" на панели инструментов. Откроется окно с настройками параметров экспорта. Укажите путь, задайте название файла и выберите формат данных, затем нажмите кнопку "Сохранить".
Экспорт приложения выполняется в файл формата *.json, *.xlsx или *.csv.
12. Импортировать приложение из файла
Чтобы импортировать приложение из файла, нажмите кнопку "Импортировать приложение из файла" на панели инструментов и в открывшемся окне выберите файл с приложением для импорта и нажмите кнопку "Открыть".
Для ОС Windows:
C:\ProgramData\AstraRegul\HMI.SecurityConfigurator\AppTemplates
Для ОС AstraLinux/РЕД ОС:
/usr/local/share/AstraRegul/HMI.SecurityConfigurator/AppTemplates/
Подробная информация о правах приложений приведена в разделе Шаблоны прав пользователей для приложений.
