4.3.1.1.4.2.1.2.1. Панель инструментов
 Сохранить изменения
Сохранение внесенных изменений.
 Сохранить резервную копию конфигурации
Сохранение резервной копии конфигурации.
 Восстановить конфигурацию из резервной копии
Восстановление конфигурации из резервной копии.
 Показать/скрыть журнал
Открытие и скрытие журнала.
 Показать список приложений
Отображение списка созданных приложений.
 Показать группы пользователей
Отображение списка созданных групп пользователей.
 Показать список пользователей
Отображение списка созданных пользователей.
 Добавить группу
Чтобы создать новую группу, нажмите кнопку "Добавить группу" на панели инструментов и в открывшемся окне введите название группы и нажмите кнопку "ОК". Группа появится в списке групп.
 Редактировать группу
Чтобы редактировать группу, нажмите кнопку "Редактировать группу" на панели инструментов или дважды кликните по строке группы в списке.
| | Чтобы найти группу в списке групп по названию, воспользуйтесь панелью поиска над списком.
Для сортировки списка пользователей, состоящих в группе, нажмите на заголовок списка Члены группы. Первое нажатие сортирует список по возрастанию, второе - по убыванию, третье нажатие отключает сортировку.
 Удалить группу
Чтобы удалить группу, выберите группу и нажмите кнопку "Удалить группу" на панели инструментов.
