ParentPath
Возвращает родительский путь в пределах корневого пути, заданного в свойстве Корневой путь.
string ParentPath(string path)
path
Путь до папки или файла пользователя.
Возвращает строку с родительским путем в пределах корневого пути. В случае отсутствия родительского пути возвращает точку.
Пример
Вернуть в текстовое поле родительский путь.
TextEdit.Text = FileSystem_1.ParentPath("C:\\Work\\Test\\");
// Результат выполнения: "C:/"
