5.4.2.2.2.2.2. Паспорт
Настройка сигнализации датчика:
Флаг выключения сигнализации;
Флаг включения ремонтного режима;
Флаг установки нижней аварийной сигнализации LL;
Флаг установки нижней предупредительной сигнализации L;
Флаг установки верхней предупредительной сигнализации H;
Флаг установки нижней аварийной сигнализации HH;
Задание нижнего аварийного предела;
Задание нижнего предупредительного предела;
Задание верхнего предупредительного предела;
Задание верхнего аварийного предела;
Гистерезис.
Чтобы задать параметр, дважды нажмите на поле с отображаемым значением параметра. В открывшемся окне введите требуемое значение, нажмите кнопку ОК и подтвердите изменение значение.
![]() Для отображения активности сигнализации и ремонтного режима используется индикация:
Для отображения состояния активной сигнализации используется индикация:
Настройка параметров выходного значения:
Флаг включения квадратичной шкалы;
Флаг разрешения подстановки при ошибке;
Флаг включения режима имитации;
Задание значения в режиме подстановки;
Задание значения в имитационном режиме;
Задание значения фильтра, с;
Задание смещения нуля;
Задание гистерезиса нуля.
