Заголовок
Технологическое описание датчика.
Паспорт
При нажатии кнопки Паспорт открывается окно Паспорт.
При нажатии кнопки Параметры открывается окно настроек.
В области "Настройка датчика" отображается состояние неисправности датчика и значение измеряемой величины с канала в электрических единицах.
Для отображения неисправности датчика используется индикация:
Наличие неисправности
Отсутствие неисправности
В области "Настройки выходного значения" отображаются настроечные параметры выходного значения:
флаг включения квадратичной шкалы;
флаг разрешения подстановки при ошибке;
флаг включения режима имитации;
задание значения в режиме подстановки;
задание значения в имитационном режиме;
задание значения фильтра, с;
задание смещения нуля;
задание гистерезиса нуля.
События
При нажатии кнопки События открывается окно Журнал событий.
Графики
При нажатии кнопки Графики открывается окно Графики.
Кнопка Ремонтный режим
При нажатии на кнопку датчик переходит в ремонтный режим.
Всплывающая подсказка
При наведении указателя мыши на область Заголовок появляется всплывающая подсказка.
Шкала измерения сигнала
Столбик, отображает текущее значение сигнала. В зависимости от режима работы или состояния датчика используется цветовая индикация:
Цвет заливки
Значение в норме
Нет связи с источником
Достигнут предупредительный предел
Достигнут аварийный предел
Датчик находится в одном из состояний:
Общая ошибка датчика
Перегрузка
Обрыв
Цифровое значение параметра
Окно параметра
Значение в норме
Перегрузка
Обрыв
Настройка сигнализации
Настройка сигнализации датчика:
флаг выключения сигнализации;
флаг включения ремонтного режима;
флаг установки нижней аварийной сигнализации НАГ;
флаг установки нижней предупредительной сигнализации НПГ;
флаг установки верхней предупредительной сигнализации ВПГ;
флаг установки нижней аварийной сигнализации ВАГ;
задание нижнего аварийного предела;
задание нижнего предупредительного предела;
задание верхнего предупредительного предела;
задание верхнего аварийного предела;
гистерезис.
Чтобы задать параметр, дважды нажмите на поле с отображаемым значением параметра. В открывшемся окне введите требуемое значение, нажмите кнопку ОК и подтвердите изменение значение.
Для отображения активности сигнализации и ремонтного режима используется индикация:
Сигнализация активна
Сигнализация неактивна
Для отображения состояния активной сигнализации используется индикация:
Превышен порог сигнализации
Порог сигнализации не превышен
Зона срабатывания верхней аварийной сигнализации
Зона срабатывания аварийной сигнализации по верхнему уровню.
Зона срабатывания верхней предупредительной сигнализации
Зона срабатывания предупредительной сигнализации по верхнему уровню.
Зона срабатывания нижней предупредительной сигнализации
Зона срабатывания предупредительной сигнализации по нижнему уровню.
Зона срабатывания нижней аварийной сигнализации
Зона срабатывания аварийной сигнализации по нижнему уровню.
