4.1.4.5.11.2. Передача данных
Передача данных по TLS
При работе с транспортным протоколом TLS сетевое устройство и сервер устанавливают между собой безопасное соединение. Для этого сетевое устройство и сервер обмениваются сертификатами.
Сервер принимает Syslog сообщения по протоколу TLS только от доверенных сетевых устройств. Устройство является доверенным, если его сертификат есть в папке доверенных сертификатов
С:\ProgramFiles\AstraRegul\Astra.Server\Certificates\TrustedPeers\certs
Чтобы настроить приём сообщений по протоколу TLS, в параметрах модуля:
1. Укажите тип транспортного модуля TLS.
2. Укажите порт приёма данных.
По умолчанию порт для протокола TLS – 6514.
3. Укажите абсолютный путь к сертификату сервера или только имя сертификата сервера, расположенного в папке
4. Укажите абсолютный путь к приватному ключу сервера или только имя приватного ключа сервера, расположенного в папке
С:\ProgramFiles\AstraRegul\Astra.Server\Certificates\private.
Сертификат сервера и приватный ключ сервера создаются в процессе установки Astra.Server.
Чтобы добавить доверенное устройство, добавьте его сертификат в папку доверенных устройств.
Если сертификат устройства не будет найден в папке доверенных сертификатов при попытке установить соединение с сервером, то сертификат устройства, полученный при попытке соединения, будет сохранён в папке отклонённых сертификатов.
С:\ProgramFiles\AstraRegul\Astra.Server\Certificates\Rejected\certs
При каждой попытке соединения в папке отклонённых сертификатов  будет создана отдельная копия полученного сертификата.
Чтобы сделать устройство доверенным, переместите любую копию сертификата этого устройства в папку доверенных сертификатов.
Передача данных по UDP
При работе по транспортному протоколу UDP сетевому устройству и серверу не требуется устанавливать между собой безопасное соединение. Сервер принимает все Syslog сообщения, передаваемые по протоколу UDP.
Чтобы настроить приём сообщений по протоколу UDP, в параметрах модуля:
1. Укажите тип транспортного протокола – UDP.
2. Укажите порт приема данных.
По умолчанию порт для протокола UDP – 514.
Параметры "Путь к сертификату сервера" и "Путь к приватному ключу сервера" указывать не нужно.
