4.4.2.3.4.1.2. Передать значение одного бита
В приёмник записывается значение одного бита источника.
Используется, если значение, которое передаётся в Astra.Server, представляет собой набор битов, составленный из значений нескольких булевых параметров. После получения такого набора битов, нужно значение каждого бита записать в отдельный сигнал, описывающий параметр.
Тип источника: int1, uint1, int2, uint2, int4, uint4, float, double.
Тип приёмника: bool.
Чтобы настроить, выполните следующие действия:
1. Протяните стрелку связи от сигнала-источника, в который записывается набор битов, к сигналу- приёмнику.
2. Задайте свойства связи:
Действие – «Передать полностью»;
Преобразование – «Получить бит»;
Номер бита – номер бита источника, который нужно записать в сигнал-приёмник;
Инвертировать – укажите «Да», если при записи нужно инвертировать значение бита.
Описанную настройку нужно выполнить для каждого булевого параметра, передаваемого в составе набора битов.
