4.5.3.1.2. Переход на мнемосхему из журнала событий ПСО
Для корректного поиска мнемосхем по активному событию из журнала событий ПСО строка инициализации мнемосимволов должна быть заполнена с использованием полного пути до тега ФБ в конфигурации Astra.Server.
При создании пользовательских форм, для корректной работы функционала перехода на мнемосхему из журнала событий ПСО, необходимо создавать формы, основанные на стандартном типе "Форма" или на библиотечном типе "Мнемосхема" из библиотеки PsBase.
Чтобы перейти на мнемосхему по определенному событию из журнала событий ПСО выполните следующие действия:
1. Запустите проект автоматизации в режиме исполнения (Runtime).
2. Сформируйте какие-нибудь события, чтобы они отобразились в журнале ПСО.
3. Кликните правой кнопкой мыши по какому-нибудь определенному событию и из контекстного меню выберите команду "Открыть экранную форму".
4. Откроется окно с результатами поиска, чтобы перейти на мнемосхему дважды кликните по названию мнемосхемы.
Произойдет переход на выбранную мнемосхему.
Таким образом, можно осуществлять переход на мнемосхемы по какому-либо определенному событию из журнала ПСО.
