PID_CONFIG | НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРА
Наименование
Значение по умолчанию
SP_MIN
-1000000.0
Минимум задания, инж. ед. изм.
SP_MAX
1000000.0
Максимум задания, инж. ед. изм.
PV_MAX
100.0
Максимум шкалы регулируемого параметра, инж. ед. изм.
PV_MIN
0.0
Минимум шкалы регулируемого параметра, инж. ед. изм.
EMIN
-1.0
Нижний порог зоны нечувствительности , инж. ед. изм.
EMAX
1.0
Верхний порог зоны нечувствительности , инж. ед. изм.
E_WL
-1000000.0
Минимальный порог рассогласования, инж. ед. изм.
E_WH
1000000.0
Максимальный порог рассогласования, инж. ед. изм.
TF
0.0
Постоянная времени фильтра рассогласования, сек.
MULTIPLIER
TRUE
Режим коэффициента пропорциональности:
TRUE – коэффициент K общий
FALSE – коэффициент действует только на П-составляющую
REVERSE
Направление работы регулятора:
TRUE – реверс (E = PV - SP)
FALSE – прямое (E = SP - PV)
UMIN
0.0
Ограничение выходного сигнала снизу, инж. ед. изм.
UMAX
1.0
Ограничение выходного сигнала сверху, инж. ед. изм.
TEMP_SP
1000000.0
Скорость динамической балансировки задания, ед/сек.
TEMP_U
1000000.0
Максимальная скорость изменения выходного управляющего сигнала, ед/сек.
Устанавливается в соответствии с фактической скоростью движения клапана, которая высчитывается по формуле:
TEMP_E
1000000.0
Скорость изменения рассогласования, ед/сек.
LIMIT_TEMP_U
Ограничивать скорость изменения выходного управляющего сигнала
BAL_OFF
STATIC
Тип балансировки при отключении
BAL_ON
STATIC
Тип балансировки во включенном режиме
