3.7.1. Подготовка к обновлению
Перед обновлением рекомендуется сделать бэкап операционной системы и файлов.
Перед обновлением ПК AstraRegul необходимо сохранить следующие файлы:
  • Каталог конфигурации "SysEvo", который хранит внутренние идентификаторы проекта.
    При корректной настройке среды исполнения данный каталог хранится локально в каталоге с проектом Astra.AStudio.
    Информация по настройке среды исполнения для хранения каталога "SysEvo" локально с проектом описано в документе "Разработка ППО. Руководство пользователя" в разделе "Настройка среды исполнения".
2. Конфигурационные файлы и БД Astra.Historian:
домашний каталог "server_home" с конфигурациями сервера истории и баз данных. Путь до каталога указан в файле:
ОС Windows: "C:\Program Files\AstraRegul\Astra.Historian\instance\.instance.json".
ОС Linux: "/opt/AstraRegul/Astra.Historian/instance/.instance.json".
конфигурационный файл "Astra.Historian.Server.xml", который хранится в каталоге:
ОС Windows: "C:\Program Files\AstraRegul\Astra.Historian".
ОС Linux: "/opt/AstraRegul/Astra.Historian".
каталог "Historian". Путь указан в файле "Astra.Historian.Server.xml" в разделе "DefaultPrimaryDir".
3. Резервную копию конфигурации пользователей Astra.Security. Для этого откройте Astra.HMI.SecurityConfigurator, нажмите кнопку "Сохранить резервную копию конфигурации" и выберите каталог сохранения конфигурации.
4. Конфигурационные файлы домена "astra.domain.agent.xml" и "astra.net.agent.xml". Путь до каталога с файлами:
ОС Windows: "C:\Program Files\AstraRegul\Astra.Domain".
ОС Linux: "/opt/AstraRegul/Astra.Domain".
5. Конфигурационный файл сервера "Astra.Server.xml". Путь до каталога с файлом:
ОС Windows: "C:\Program Files\AstraRegul\Astra.Server".
ОС Linux: "/opt/AstraRegul/Astra.Server".
6. Если установлен "Astra.AccessPoint" сохраните конфигурационный файл сервера "Astra.AccessPoint.xml". Путь до каталога с файлом:
ОС Windows: "C:\Program Files\AstraRegul\Astra.AccessPoint".
ОС Linux: "/opt/AstraRegul/Astra.AccessPoint".
7. Конфигурационный файл агента безопасности "astra.security.agent.xml". Путь до каталога с файлом:
ОС Windows: "C:\Program Files\AstraRegul\Astra.Security".
ОС Linux: "/opt/AstraRegul/Astra.Security".
8. Если установлен "Astra.HMI.WebViewer" сохраните конфигурационный файл сервера "astra.hmi.webviewer.xml". Путь до каталога с файлом:
ОС Windows: "C:\Program Files\AstraRegul\Astra.HMI WebViewer".
ОС Linux: "/opt/AstraRegul/Astra.HMI.WebViewer".
9. Если установлен "Alpha.Reports" сохраните конфигурационный файл сервера "appsetting.json". Путь до каталога с файлом:
ОС Windows: "C:\Program Files\Automiq\Alpha.Reports".
