3.8.3.3.3.2. Подключение iReasoning MIB Browser
Для подключения iReasoning MIB Browser к вашему компьютеру выполните следующие действия:
1. Запустите MIB Browser через меню Пуск → iReasoning → MIB Browser.
2. В открывшемся окне введите IP-адрес компьютера или 127.0.0.1 (localhost).
3. Нажмите кнопку "Advanced..." и в открывшемся диалоговом окне введите порт и поддерживаемую устройством версию SNMP. Нажмите кнопку "Ok".
В данном случае мы будем использовать версию SNMP 2.
Каждая MIB состоит из одного или нескольких узлов, которые представляют собой отдельные устройства или компоненты в сети. В свою очередь, каждый узел имеет уникальный идентификатор объекта - OID.
4. Перейдите в папку "ip", затем раскройте пространство "ipAddrTable" и двойным кликом мыши нажмите на строчку "ipAdEndAddr".
В поле справа "ResultTable" будут отображены результаты запроса по данному OID.
OID является цифровым эквивалентом пути к файлу, часть OID содержит данные о производителе оборудования, что позволяет быстро получить некоторую информацию о устройстве.
Аналогичным образом можно просматривать другую диагностическую информацию, доступную для данного сетевого устройства: линки, загрузку процессоров, занятое пространство на жестких дисках и т.д.
Все производители имеют свои собственные спецификации OID. Некоторые значения OID зависят от поставщика, что позволяет легко получить некоторую информацию об устройстве, основываясь только на его OID.
Стандартный префикс OID, который можно использовать практически для любого устройства, поддерживающего SNMP, — 1.3.6.1.2.
