3.12.3.2.1. Подключиться к серверу
Один экземпляр приложения "Статистика" позволяет подключиться к нескольким серверам одновременно.
Чтобы создать новое подключение к серверу, нажмите кнопку "Подключиться к серверу"
на панели инструментов.
В открывшемся окне "Подключение к серверу" укажите параметры подключения.
Чтобы установить пароль для подключения к серверу, нажмите кнопку
, в открывшемся окне можно задать пароль.
Параметры подключения
Название
Название подключения. Отображается в списках подключений
IP-адрес
Сетевой адрес компьютера с установленным сервером
Порт
Номер порта для подключения к серверу:
Astra.Server – 4572
Astra.AccessPoint – 4976
Astra.Historian – 3388
Astra.Licensing – 15151
Пароль
Пароль доступа к экземпляру сервера.
При первом подключении к серверу, если пароль доступа еще не задан, оставьте поле пароль пустым
Список последних подключений
Ранее подключенные сервера сохраняются в Список последних подключений.
Чтобы подключиться к серверу из списка Последних подключений, откройте выпадающий список кнопки "Подключиться к серверу" на панели инструментов и выберите сервер для подключения.
Списки Подключений и Последних подключений сохраняются при каждом подключении к серверу или перезапуске Статистики.
После удачного подключения в окне программы отобразится подключение к серверу.
Чтобы очистить список последних подключений, нажмите команду "Очистить" в выпадающем списке кнопки "Подключиться к серверу на панели инструментов.
Отключение
Чтобы отключиться от сервера, нажмите правой кнопкой мыши по названию сервера в дереве статистики и в контекстном меню выберите команду "Отключиться". Также в контекстном меню вы можете:
Обновить данные сервера (команда "Обновить");
Установить пароль для доступа к серверу (команда "Указать учетные данные");
Сохранить статистику в файл формата *.jstat (команда "Сохранить статистику в файл")
