3.13.1.1.2. Построение веб-приложения
1. Чтобы запустить преобразование проекта Astra.HMI в веб-приложение, перезапустите службу "Astra.HMI.WebViewer", выполнив команду:
sudo systemctl restart astra.hmi.webviewer.service
Перед запуском генерации проверьте, что вы указали путь к проекту Astra.HMI и папку расположения файлов веб-приложения при настройке веб-приложения.
При построении веб-приложения на основе проекта в формате *.hmi Astra.HMI.WebViewer компилирует проект. Проект компилируется только если он был изменён. Если с момента предыдущей компиляции проект не менялся, повторная компиляции не выполняется.
Компиляция и построение проекта может занимать до 20 минут, так как используется 1 ядро процессора.
После первой компиляции проекта в Astra.HMI.WebViewer можно использовать файл типа *.ni.binom, который автоматически создается в папке "output" в директории проекта Astra.HMI для ускорения построения веб-приложения.
2. Проверьте статус работы службы, выполнив команду:
sudo systemctl status astra.hmi.webviewer
3. Откройте приложение в браузере по адресу: http://<WwwRoot>/build/index.html или локально по адресу <WwwRoot>:
