5.2.6.2. ПРАВА ДОСТУПА
Права доступа для библиотеки представлены  файле PsTechEE.json для Astra.HMI.SecurityConfigurator.
Данный файл расположен в папке по следующему пути:
HMI\resources\PsTechEE\SECURITY.
Чтобы использовать права доступа, необходимо подключить данный файл в виде приложения с помощью конфигуратора подсистемы безопасности.
Описание прав доступа
Логическое право
sAckEn
Квитирование
Да - квитирование доступно;
Нет - квитирование недоступно.
sChangeModeEn
Изменение режима:
Управление кнопками изменения режима в окнах ПИД регуляторов и механизмов.
Да - изменение режима доступно;
Нет - изменение режима недоступно.
sChangeParamEn
Изменение параметров
Да - изменение параметров доступно;
Нет - изменение параметров недоступно.
sCtlEn
Управление алгоритмами
Да - управление алгоритмами доступно;
Нет - управление алгоритмами недоступно.
sReplaceModeEn
Режим подмены:
Управление значением в режиме подмены в рабочем окне датчиков
sRstWorktimeEn
Сброс наработки:
Управление кнопкой обнулить наработку в окне моточасов
Да - сброс наработки доступен;
Нет - сброс наработки недоступен.
sChannelOffEn
Включение/Отключение датчиков в алгоритм РАП:
Управление чекбоксами "Исключение из алгоритма РАП" в оке параметров AI3
Да - исключение датчиков доступно;
Нет - исключение датчиков недоступно.
sTestModeEn
Включение режима "Опробование"
Да - включение режима "Опробование" доступно;
Нет - включение режима "Опробование" недоступно.
sProtectOnEn
Ввод/вывод защиты
Да - ввод защиты доступен;
Нет - ввод защиты недоступен.
sHaspOnEn
Установ/снятие накладки на защиту
Да - возможность установки/снятия накладки доступно;
Нет - возможность установки/снятия накладки недоступно;
sChangeSetpointMode
Изменение режима задания номинала:
Управление кнопками "Внеш", "Лок" в рабочих окнах ПИД-регуляторов
Да - кнопки доступны;
Нет - кнопки недоступны.
sSignCheckEn
Управление порогами сигнализации:
Управление чекбоксами включения/отключения порогов в окне параметров аналоговых датчиков
Да - управление доступно;
Нет - управление недоступно.
