4.3.1.1.4.3.3. Права приложения Astra.HMI.Alarms
Право
Название
Acknowledgment
Квитирование
Квитирование:
  true  - доступность возможности квитирования.
false - запрет возможности квитирования.
ChangingView
Изменение
вида
Изменение вида интерфейса Astra.HMI.Alarms:
  true  - доступность изменения.
false - запрет изменения.
ClearCurrentEvents
Очистка списка оперативных сообщений
Доступ к функции очистки списка оперативных сообщений:
  true  -  доступность возможности очистки списка оперативных сообщений.
  false -  запрет очистки списка оперативных сообщений.
EditSettings
Редактирование настроек
Редактирование настроек:
true - отображает кнопку Параметры на панели инструментов и соответствующую команду в контекстном меню.
false - скрывает кнопку Параметры на панели инструментов и соответствующую команду в контекстном меню.
EventTableSortAvailability
Сортировка в таблице сообщений
Сортировка в таблице сообщений:
true - доступность функций сортировки таблицы событий.
false - запрет сортировки таблицы событий.
ExportDataAvailability
Экспорт в Excel
Доступ к функции экспорта событий в табличный файл:
доступность функций экспорта событий в табличный файл.
FileSystemAccess
Доступность файловой системы
Доступ к файловой системе:
в диалоговых окнах открытия/сохранения файлов нет возможности воздействовать на файловую систему и поменять предустановленный каталог;
после экспорта данных в Excel пользователю нельзя открыть папку или результирующий файл;
заблокирована возможность смены принтера при печати;
на Панели инструментов недоступна кнопка Показать помощь.
заблокирован выбор файла пользовательского дерева сигналов;
недоступна вкладка Импорт и экспорт окна Параметр.
Если "false", то включен режим ограничения доступа к файловой системе.
Filtering
Фильтрация
Если право задано, то недоступны:
кнопка "Показывать подавленные сообщения" на панели инструментов;
кнопка "Фильтр отображения на панели инструментов" и соответствующая команда в контекстном меню;
команда "Расширенный фильтр" в выпадающем меню кнопки "Запросить данные";
команды "Фильтр по объекту", "Фильтр по событию" и "Фильтр на основе буфера обмена" в контекстном меню таблицы;
команды "Отобразить события по объекту" и "Отобразить события" по всем объектам в контекстном меню объектов и сигналов в дереве сигналов.
Printers
Принтеры
Список принтеров для печати.
PrinterSelecting
Выбор принтера
Предоставляет доступ к функции выбора принтера:
true  - разрешение выбора принтера по умолчанию;
false - запрет выбора принтера по умолчанию.
Printing
Вывод на принтер
Доступ к функциям печати:
true - доступность функций печати.
false - запрет функций печати.
SoundPlaybackManagment
Управление звуками
Доступ к управлению очередью звуков:
true - доступность возможности управления очередью звуков.
false - запрет управления очередью звуков.
Suppression
Подавление
и блокирование
Доступ к функциям подавления и блокирования
TakeCurrentEventsSnapshot
Снимок оперативных сообщений
Доступ к функции снимка:
true - доступность функций снимка.
false - запрет функций снимка.
ViewCurrentEvents
Просмотр оперативных сообщений
Доступ к оперативному режиму:
доступность возможности просмотра оперативных сообщений.
ViewEventHistory
Просмотр исторических сообщений
Доступ к историческому режиму:
доступность возможности просмотра исторических сообщений.
