4.6.1.2.1.1.1. Примеры настройки конфигурационного файла
Позволяет любому пользователю локальной системы подключаться к любой базе данных, используя любое имя пользователя баз данных, через Unix-сокеты (по умолчанию для локальных подключений).
# TYPE           DATABASE           USER           ADDRESS           METHOD
local               all                        all                                           trust
То же, но для локальных замкнутых подключений по TCP/IP.
host               all                        all                127.0.0.1/32    trust
То же, что и в предыдущем примере, но с указанием сетевой маски в отдельном столбце
# TYPE      DATABASE      USER      ADDRESS     IP-MASK                   METHOD
host          all                    all          127.0.0.1    255.255.255.255     trust
То же для IPv6.
host               all                        all                ::1/128             trust
То же самое, но с использованием имени компьютера (обычно покрывает и IPv4, и IPv6).
host               all                        all                localhost          trust
Позволяет любому пользователю любого компьютера с IP-адресом 192.168.93.x подключаться к базе данных "postgres" с именем, которое сообщает для данного подключения ident (как правило, имя пользователя операционной системы).
host               postgres              all                192.168.93.0/24      ident
Позволяет любому пользователю компьютера 192.168.12.10 подключаться к базе данных "postgres", если он передаёт правильный пароль.
host          postgres              all                192.168.12.10/32    scram-sha-256
Позволяет любым пользователям с компьютеров в домене example.com подключаться к любой базе данных, если передаётся правильный пароль. Для всех пользователей требуется аутентификация SCRAM, за исключением пользователя 'mike', который использует старый клиент, не поддерживающий аутентификацию SCRAM.
host          all                        mike           .example.com             md5
host          all                        all               .example.com             scram-sha-256
В случае отсутствия предшествующих строчек с "host", следующие две строки откажут в подключении с 192.168.54.1 (поскольку данная запись будет выбрана первой), но разрешат подключения GSSAPI с любых других адресов. С нулевой маской ни один бит из IP-адреса компьютера не учитывается, так что этой строке соответствует любой компьютер.
host               all                        all                192.168.54.1/32       reject
host               all                        all                0.0.0.0/0                     gss
Позволяет пользователям с любого компьютера 192.168.x.x подключаться к любой базе данных, если они проходят проверку ident. Если же ident говорит, например, что это пользователь "bryanh" и он запрашивает подключение как пользователь Postgres Pro "guest1", подключение будет разрешено, если в файле pg_ident.conf есть сопоставление "omicron", позволяющее пользователю "bryanh" подключаться как "guest1".
host           all                        all           192.168.0.0/16    ident map=omicron
Если для локальных подключений предусмотрены только эти три строки, они позволят локальным пользователям подключаться только к своим базам данных (базам данных с именами, совпадающими с именами пользователей баз данных), кроме администраторов или членов роли "support", которые могут подключиться к любой БД. Список имён администраторов содержится в файле $PGDATA/admins. Пароли запрашиваются в любом случае.
local          sameuser           all                                                     md5
local          all                       @admins                                         md5
local          all                       +support                                          md5
Последние две строчки в примере выше могут быть объединены в одну:
local           all                   @admins,+support                                      md5
В столбце DATABASE могут указываться списки и имена файлов:
local           db1,db2,@demodbs    all                                          md5
