4.5.2.1.1.4. Печать
Чтобы напечатать список видимых сообщений о событиях, нажмите кнопку Печать или выберите команду Печать в контекстном меню.
Вы можете отправлять на печать список сообщений о событиях, если для вашей учетной записи включено право вывода на принтер.
В открывшемся окне укажите параметры и настройки печати:
выберите принтер;
установите флаг Цветная печать, если требуется печать в цвете;
укажите печатаемую страницу или диапазон печатаемых страниц через дефис;
укажите параметры компоновки;
укажите набор печатаемых столбцов и набор дополнительного содержимого;
оцените итоговый вид печатаемого документа.
Вы можете выбрать столбцы таблицы событий, отметив нужные столбцы и настроить параметры верхнего и нижнего колонтитулов.
Для того, чтобы указать дополнительные данные, установите соответствующие флаги справа от кнопки Выбор столбцов. Установите флаг Цветная печать, если ваш принтер поддерживает печать в цвете.
Вы можете настраивать содержимое документа перед отправкой на печать и включать цветную печать, если такая возможность разрешена администратором при настройке экземпляра типа.
Кнопка печати неактивна, если в таблице нет ни одного события или предыдущий процесс печати ещё не завершился.
Чтобы запустить печать, нажмите кнопку Печать .
