3.12.4.5. Просмотр дополнительных параметров баз 4x
Со страницы просмотра статистики по базе данных 4x также можно перейти:
к показателям состояния и производительности процессов;
к метрикам данных и просмотру блокировок удаления регионов данных;
к статистике по операциям ввода-вывода.
Просмотр показателей состояния и производительности процессов
Нажмите кнопку Показатели процессов
на панели инструментов, либо нажмите одноименную строку в списке параметров статистики. Откроется страница просмотра показателей.
Отсюда можно перейти к странице, на которой можно отследить нагрузку на базу в текущий момент в виде графиков. Для этого нажмите строку Нагрузка в списке показателей.
На этой странице можно:
добавлять и удалять реперы на графике с помощью кнопок Добавить репер и Удалить реперы на панели инструментов;
показывать / скрывать легенду с помощью кнопки Показать легенду на панели инструментов;
масштабировать график, зажав CTRL и управляя масштабированием колесиком мыши;
перемещаться вдоль оси времени, зажав левую кнопку мыши;
менять внешний вид линий графиков, дважды кликнув по строке графика в легенде;
сохранить текущее изображение в файл, нажав правую кнопку мыши в области графиков и выбрав соответствующий пункт в открывшемся меню.
Просмотр и управление метриками данных
Нажмите кнопку Метрики данных
на панели инструментов, либо нажмите одноименную строку в списке параметров статистики. Откроется страница просмотра метрик.
Отсюда можно перейти к странице, на которой можно просматривать блокировки удаления регионов данных. Для этого нажмите кнопку Блокировки удаления
на панели инструментов.
На странице просмотра метрик также можно удалить из базы устаревшие данные, нажав кнопку Очистка
Кнопка активна в том случае, если выполняются следующие условия:
в политиках настроек выбранной базы указаны условия, при которых данные считаются устаревшими, и их очистка разрешена (указаны пределы базы данных, влияющие на процедуры очистки, и включен флаг разрешения очистки через JSON API);
в базе есть устаревшие данные, подпадающие под указанные в политиках условия
Очистку может произвести только пользователь с соответствующим правом в подсистеме безопасности.
Кнопка Очистка
в приложении не настроена безопасность для разграничения прав пользователей;
в приложении настроена безопасность, и текущий пользователь имеет право на редактирование настроек.
В других случаях кнопки на панели инструментов не будет
Просмотр статистики по операциям ввода-вывода
Нажмите одноименную строку в списке параметров статистики. Откроется страница просмотра статистики по операциям ввода-вывода в виде графиков.
