 NAME
 IP
 Индикаторы
Состояние модуля
Устройство в работе
Все узлы устройства (модуль навигации, процессорный модуль, модули питания) работают без сбоев
Сбой на одном из модулей или подача питания, до выхода устройства в рабочий режим и до полной загрузки процессорного модуля
Активность
Устройство находится в работе, синхронизировано со спутниками и производится синхронизация времени и частоты по сетевым протоколам хотя бы одного клиента
Устройство не в работе, нет синхронизации
Питание 1
Подано питание на ввод 1
Нет питания на ввод 1
Питание 2
Подано питание на ввод 2
Нет питания на ввод 2
Спутники
Антенна ГЛОНАСС/GPS подключена, и навигационный модуль обнаружил по крайне мере один спутник
Спутник не обнаружен или работа устройства в режиме виртуальной синхронизации или неисправности устройства
Антенна К3
В антенном тракте зафиксировано короткое замыкание
Антена в норме
Ошибка
Процессорный модуль не исправен, либо в ПО процессорного модуля возникла системная ошибка
Штатный режим
Синхр. сеть
Нет синхронизации
CPU
Основное ПО процессорного модуля запущено и работает в штатном режиме
Основное ПО не остановлено или не работает в штатном режиме
Текущий режим работы устройства
Индикатор Антенна
Индикатор Синхронизация
Питание отсутствует, либо устройство находится в режиме «Обновление ПО»
Режим «Инициализация». Питание присутствует, антенна не подключена
Режим «Инициализация». Обнаружено короткое замыкание на антенном входе, синхронизация отсутствует
Режим «Инициализация». Антенна подключена, данные о спутниках отсутствуют
Режим «Инициализация». Антенна подключена, данные о спутниках получены в недостаточном количестве
Редкое мигание (1 Гц)
Режим «Синхронизация». Антенна подключена, навигационные данные (время) есть, формируемая ШВ не синхронизирована
Частое мигание (4 Гц)
Режим «Синхронизация». Антенна подключена, навигационные данные (время) есть, формируемая ШВ синхронизирована. Начало выдачи сигналов синхронизации. Возможны кратковременные сдвиги или дрейф формируемой ШВ не более чем на 1 мкс относительно глобальной ШВ
Режим «Устойчивая синхронизация». Антенна подключена, навигационные данные (время) есть, формируемая ШВ синхронизирована
Режим «Удержание». Обнаружено короткое замыкание на антенном входе, синхронизация от внутреннего опорного источника частоты
Режим «Удержание». Антенна не подключена, синхронизация от внутреннего опорного источника частоты
Устройство находится в режиме виртуальной синхронизации. Все выходные сигналы формируются на основе формируемой ШВ
Режим «Неисправность». Системная ошибка, устройство неисправно
 Индикаторы портов 1-4
Наличие соединения через порт
Порт не включен
