5.5.2.1.6.3. Проверка сигнализации второго верхнего или второго нижнего предела входа
Проверка сигнализации второго верхнего предела и второго нижнего предела входа может привести к срабатыванию сигнализации, указывающему, что входной сигнал находится в тревожном состоянии достижения им второго верхнего предела или второго нижнего предела диапазона изменения входного сигнала HH или LL.
Действие проверки сигнализации второго верхнего или второго нижнего предела входа
Проверка сигнализации второго верхнего или второго нижнего предела входа представляет собой функцию обнаружения выхода значения переменной процесса PV за пределы диапазона, определенного заданными пределами сигнализации второго верхнего или второго нижнего предела (HH, LL).
При обнаружении выхода значения переменной процесса на входе PV за границу или его фиксации на границе, обозначенной вторым верхним пределом, срабатывает сигнализация второго верхнего предела НН. Аналогично, при выходе значения переменной процесса на входе PV за границу или его фиксации на границе, обозначенной вторым нижним пределом, срабатывает сигнализация второго нижнего предела LL.
Если значение переменной процесса PV падает ниже величины, полученной вычитанием гистерезиса сигнализации HYS из значения задания для сигнализации второго верхнего предела НН, система выходит из состояния срабатывания сигнализации второго верхнего предела. Аналогично, если значение переменной процесса PV становится больше величины, полученной прибавлением гистерезиса сигнализации HYS к значению задания сигнализации второго нижнего предела LL, система выходит из состояния срабатывания сигнализации второго нижнего предела.
Уставки проверки сигнализации второго верхнего или второго нижнего предела входа
Возможно задание типа проверки сигнализации второго верхнего и второго нижнего предела, значений задания сигнализации второго верхнего и второго нижнего предела HH, LL и гистерезиса сигнализации HYS.
Типы проверки сигнализации второго верхнего и второго нижнего предела входа
Тип проверки сигнализации второго верхнего и второго нижнего предела задается в среде разработки Astra.IDE с помощью конфигурационного параметра CONFIG.ALARM.PV_HH_LL_LIM типа ENUM_HH_LL_ALARM. Типы проверки сигнализации второго верхнего и второго нижнего предела перечислены ниже:
Сигнализация второго верхнего и второго нижнего пределов;
Только сигнализация второго верхнего предела;
Только сигнализация второго нижнего предела;
Нет сигнализации.
Значения задания сигнализации второго верхнего и второго нижнего предела (HH и LL)
Значения задания сигнализации второго верхнего предела НН и значения задания сигнализации второго нижнего предела LL вводятся в окне настроек блока на АРМ оператора.
Значения задания сигнализации второго верхнего предела НН: данные в физических единицах измерения в диапазоне шкалы PV. По умолчанию установлен верхний предел шкалы PV.
Значения задания сигнализации второго нижнего предела LL: данные в физических единицах измерения в диапазоне шкалы PV. По умолчанию установлен нижний предел шкалы PV.
Если задание для сигнализации второго верхнего предела НН соответствует верхнему пределу шкалы PV, сигнализация второго верхнего предела не срабатывает. Аналогично, если задание для сигнализации второго нижнего предела LL соответствуете нижнему пределу шкалы PV, сигнализация второго нижнего предела не срабатывает.
Гистерезис сигнализации HYS
Значение и единицы гистерезиса сигнализации задаются для каждого функционального блока в среде разработки Astra.IDE с помощью конфигурационных параметров CONFIG.ALARM.HL_LIM_HYST и CONFIG.ALARM.HL_LIM_HYST_UNIT типа ENUM_HYST_UNIT соответственно.
Гистерезис сигнализации также используется для проверки сигнализации верхнего и нижнего пределов входа.
