5.6.6.25. PROXY_AIS
Функциональный блок PROXY_AIS предназначен для интеграции безопасного функционального блока AIS с HMI.
Входной параметр IN блока предназначен для осуществления привязки к каналу модуля аналоговых входов и формирования значения RAW (значение данных до обработки), отображаемое в окне параметров блока на HMI.
Привязка входа IN блока PROXY_AIS к модулю аналоговых входов осуществляется при условии наличия плагина ASTRAREGUL, предварительно установленного в менеджере пакетов среды Astra.IDE. Функционал данного плагина при компиляции проекта автоматически создает глобальные переменные, соответствующие модулям ввода-вывода проекта, и автоматически привязывает эти глобальные переменные в редакторе соответствующего модуля. В этом случае привязка параметра IN блока PROXY_AIS к каналу X модуля аналоговых входов происходит через эту автоматически созданную глобальную переменную, а именно к глобальной переменной MODULE_NAME.CHX.VALUE, где NAME - имя соответствующего модуля в конфигурации проекта.
Тип данных
Л
NSE_EN
TRUE: разрешить
FALSE: запретить
udiKeyNSE
UDINT
Ключ разрешения записи
pNSE
POINTER
IN
Входное значение
HMI_CMD
BYTE
Команды оператора:
0 bit - установка режима MOS
1 bit - снятие режима MOS
2 bit - квитирование
3 bit - установка режима AOF
4 bit - снятие режима AOF
CFT
USINT
Порядок фильтра (0 – 4)
SH
Верхний предел масштаба
SL
Нижний предел масштаба
HH
Верхний порог отключения
PH
Верхний порог сигнализации
PL
Нижний порог сигнализации
LL
Нижний порог отключения
HYS
Гистерезис
HYST_UNIT
Единицы гистерезиса
s_STATE
DINT
s_PV
Параметр PV из безопасной части
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
Л
NSE_STATUS
BYTE
Статус NSE
RAW
Значение данных до обработки
PV
Масштабированный аналоговый выход
STATE
WORD
Слово состояния:
0 bit - Статус данных – STS
1 bit - Аварийный сигнал при предельно высоком уровне – HHA
2 bit - Предварительный аварийный сигнал при высоком уровне – HPA
3 bit - Предварительный аварийный сигнал при низком уровне – LPA
4 bit - Аварийный сигнал при предельно низком уровне – LLA
5 bit - Отключение при предельном уровне – HHT_LLT
6 bit - Состояние OOS или SOST – OOS_SOST
7 bit - Первопричина срабатывания защиты от SBAR – FSTUP
8 bit - Ошибка задания уставок
9 bit - Режим маскирования тревог – AOF
11 bit - Запрет обслуживания MOS – MOS
12 bit - Ожидание команды квитирования при получении ответа от безопасной части
AOFS
WORD
Слово сообщений тревог:
1 bit - IOP
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
OPMK
Рабочая метка
STS
Статус данных (статус данных IN):
TRUE: неисправно
FALSE: исправно
HHA
Аварийный сигнал при предельно высоком уровне:
TRUE: аварийный сигнал
FALSE: норма
HPA
Предварительный аварийный сигнал при высоком уровне:
FALSE: норма
LPA
Предварительный аварийный сигнал при низком уровне:
FALSE: норма
LLA
Аварийный сигнал при предельно низком уровне:
FALSE: норма
HHT_LLT
Отключение при предельном уровне:
FALSE: норма
Выходные параметры
Тип данных
Л
OOS_SOST
Состояние OOS или SOST:
TRUE: включено
FALSE: выключено
FSTUP
Первопричина срабатывания защиты от SBAR:
TRUE: является
FALSE: не является
MOS_ACT
Режим MOS
AOF
Режим маскирования тревог:
TRUE: включен
FALSE: выключен
ACK
Команда квитирования:
TRUE: подана
FALSE: снята
