5.6.6.28. PROXY_DO
Функциональный блок PROXY_DO предназначен для интеграции безопасного функционального блока DO с HMI.
Может работать в двух режимах:
    с сигнализацией;
    без сигнализации.
Чтобы включить сигнализацию, задайте на вход ALM блока PROXY_DO значение TRUE. Чтобы отключить сигнализацию, задайте на вход ALM блока PROXY_DO значение FALSE.
Тип данных
Л
NSE_EN
TRUE: разрешить
FALSE: запретить
udiKeyNSE
UDINT
Ключ разрешения записи
pNSE
POINTER
HMI_CMD
BYTE
Команды оператора:
0 bit - установка режима испытаний TSTM
1 bit - снятие режима испытаний TSTM
2 bit - установка команда испытаний TSTC
3 bit - снятие команда испытаний TSTC
4 bit - установка режима AOF
5 bit - снятие режима AOF
ALM
Аварийная сигнализация:
TRUE: с сигнализацией
FALSE: без сигнализации
s_STATE
DINT
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
Л
NSE_STATUS
BYTE
Статус NSE
RAW
Значение данных до обработки
PV
Переменная процесса
STATE
BYTE
Слово состояния:
0 bit - Выход блока – OUT
1 bit - Состояние DO – STS
2 bit - Статус испытания – TSTS
3 bit - Значение данных до обработки – RAW
4 bit - Статус команды  испытаний – TSTCS
5 bit - Функция инвертирования – INV
6 bit - Режим маскирования тревог –  AOF
AOFS
WORD
Слово сообщений тревог:
0 bit - OOP
11 bit - TRIP
OPMK
Рабочая метка
OUT
Выход блока:
Для DO-D: TRUE = Нормально, FALSE = Отключение
Для DO-E: TRUE = Отключение, FALSE = Норма
STS
Состояние DO:
TRUE: неисправно
FALSE: исправно
TSTS
Статус испытания:
TRUE: в режиме испытаний
FALSE: не в режиме испытаний
TSTCS
Статус команды испытаний:
TRUE: команда установлена
FALSE: команда снята
AOF
Режим маскирования тревог:
TRUE: включен
FALSE: выключен
INV
Функция инвертирования:
TRUE: включена
FALSE: отключена
