5.6.6.5. PROXY_FB_SAI
Функциональный блок PROXY_FB_SAI_HHLL предназначен для интеграции безопасного функционального блока FB_SAI_HHLL с HMI.
Входной параметр IN блока предназначен для осуществления привязки к каналу модуля аналоговых входов и формирования значения RAW (значение данных до обработки), отображаемое в окне параметров блока на HMI.
Привязка входа IN блока PROXY_FB_SAI_HHLL к модулю аналоговых входов осуществляется при условии наличия плагина ASTRAREGUL, предварительно установленного в менеджере пакетов среды Astra.IDE. Функционал данного плагина при компиляции проекта автоматически создает глобальные переменные, соответствующие модулям ввода-вывода проекта, и автоматически привязывает эти глобальные переменные в редакторе соответствующего модуля. В этом случае привязка параметра IN блока PROXY_FB_SAI_HHLL к каналу X модуля аналоговых входов происходит через эту автоматически созданную глобальную переменную, а именно к глобальной переменной MODULE_NAME.CHX.VALUE, где NAME - имя соответствующего модуля в конфигурации проекта.
Тип данных
Л
NSE_EN
TRUE: разрешить
FALSE: запретить
udiKeyNSE
UDINT
Ключ разрешения записи
pNSE
POINTER
IN
Входное значение
SH
Верхний предел масштаба
SL
Нижний предел масштаба
HH
Верхний порог отключения
PH
Верхний порог сигнализации
PL
Нижний порог сигнализации
LL
Нижний порог отключения
HMI_CMD
BYTE
Команды оператора:
0 bit - установка режима MOS
1 bit - снятие режима MOS
s_STATUS
DINT
Параметр STATUS из безопасной части
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
Л
NSE_STATUS
BYTE
Статус NSE
RAW
Значение данных до обработки
PV
Масштабированный аналоговый выход
STATUS
WORD
Слово состояния:
0 bit - Статус недостоверности – FLT_STS
1 bit - Статус деблокировочного ключа – MOS_STS
2 bit - Сигнал останова – TRIP_STS
3 bit - Статус обработки по HH – HH_STS
4 bit - Статус обработки по PH – PH_STS
5 bit - Статус обработки по PL – PL_STS
6 bit - Статус обработки по LL – LL_STS
7 bit - Разрешение на установку MOS - MOS_PERMIT
8 bit - Сигнал останова без MOS – TRIP_NO_MOS_STS
AOFS
WORD
Слово сообщений тревог:
1 bit - IOP
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
OPMK
Рабочая метка
FLT_STS
Статус недостоверности:
TRUE: неисправно
FALSE: норма
MOS_STS
Статус деблокировочного ключа MOS:
TRUE: включен
FALSE: отключен
TRIP_STS
Сигнал останова:
TRUE: останов
FALSE: норма
HH_STS
Статус обработки по HH:
TRUE: срабатывание
FALSE: норма
PH_STS
Статус обработки по PH:
TRUE: срабатывание
FALSE: норма
PL_STS
Статус обработки по PL:
TRUE: срабатывание
FALSE: норма
LL_STS
Статус обработки по LL:
TRUE: срабатывание
FALSE: норма
MOS_PERMIT
TRIP_NO_MOS_STS
Сигнал останова без учета MOS:
TRUE: останов
FALSE: норма
