5.6.6.33. PROXY_SBAR
Функциональный блок PROXY_SBAR предназначен для интеграции безопасных ФБ SBAR и SBAR2 с HMI.
Тип данных
Л
NSE_EN
TRUE: разрешить
FALSE: запретить
udiKeyNSE
UDINT
Ключ разрешения записи
pNSE
POINTER
HMI_CMD
BYTE
Команды оператора:
0 bit - сброс сработки
1 bit - установка режима AOF
2 bit - снятие режима AOF
s_STATE
DINT
s_BLOCK
DINT
Параметр BLOCK из безопасной части
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
Л
NSE_STATUS
BYTE
Статус NSE
PV
Переменная процесса
STATE
BYTE
Слово состояния:
0 bit - Выход защитного выключателя – TRP
1 bit - Готовность к сбросу – RR
2 bit - Первопричина срабатывания защиты от SBAR – FSTUP
3 bit - Ожидание команды квитирования при получении ответа от безопасной части – RST
4 bit - Режим маскирования тревог –  AOF
AOFS
WORD
Слово сообщений тревог:
11 bit - TRIP
TRP
Выход защитного выключателя:
TRUE: подтверждено отключение
FALSE: норма
RR
Готовность к сбросу:
TRUE: готовность к сбросу
FALSE: норма
FSTUP
Первопричина срабатывания защиты от SBAR:
TRUE: является
FALSE: не является
AOF
Режим маскирования тревог:
TRUE: включен
FALSE: выключен
RST
Команды сброса:
TRUE: сброс
FALSE: норма
