5.6.6.36. PROXY_SDV_FO
Функциональный блок PROXY_SDV_FO предназначен для интеграции безопасного функционального блока SDV_FO с HMI.
Тип данных
Л
NSE_EN
TRUE: разрешить
FALSE: запретить
udiKeyNSE
UDINT
Ключ разрешения записи
pNSE
POINTER
HMI_CMD
BYTE
Команды оператора:
0 bit - установка режима MOS
1 bit - снятие режима MOS
2 bit -  команда открытия
3 bit -  команда закрытия
4 bit - установка режима AOF
5 bit - снятие режима AOF
MTM
Время хода
s_STATE
DINT
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
Л
NSE_STATUS
BYTE
Статус NSE
MODE
Режим блока
RAW
BYTE
Значение данных до обработки
PV
Входное значение ответа
MV
Задание управляемой переменной
STATE
WORD
Слово состояния:
0 bit - Команда – OUT
1 bit - Статус неисправности – FLT
2 bit - Ошибка при открытии – ANSP
3 bit - Ошибка при закрытии – ANSM
4 bit - Ошибка концевого выключателя – PERR
5 bit - Режим испытаний – TMOD
6 bit - Значение данных до обработки – RAW.0 (значение 0 bit)
7 bit - Значение данных до обработки – RAW.1 (значение 1 bit)
8 bit - Состояние открытого клапана – OPN
9 bit - Состояние закрытого клапана – CLS
10 bit - Команда отключения – TRIP
11 bit - Разрешение команды открытия – OPCD_EN
12 bit - Режим маскирования тревог –  AOF
13 bit - Выходная команда – CMD_OUT
14 bit - Режим MOS – MOS_ACT
15 bit - Действие автоматической команды из алгоритма – AUTO_CMD
AOFS
WORD
Слово сообщений тревог:
0 bit - OOP
8 bit - ANS+
9 bit - ANS-
10 bit - PERR
11 bit - TRIP
OPMK
Рабочая метка
OUT
Напряжение на электромагните:
TRUE: подано
FALSE: снято
TMOD
Режим испытаний:
TRUE: в режиме испытания
FALSE: норма
ANSP
Ошибка при открытии:
TRUE: сработала
FALSE: норма
ANSM
Ошибка при закрытии:
TRUE: сработала
FALSE: норма
PERR
Ошибка концевого выключателя:
TRUE: ошибка
FALSE: норма
FLT
Индикация неисправности:
TRUE: неисправно
FALSE: исправно
MOS_ACT
Режим MOS
AOF
Режим маскирования тревог:
TRUE: включен
FALSE: выключен
OPN
Состояние открытого клапана:
TRUE: открыт
FALSE: не открыт
CLS
Состояние закрытого клапана:
TRUE: закрыт
FALSE: не закрыт
TRIP
Команда отключения:
TRUE: отключен
FALSE: исправен
OPCD_EN
Разрешение команды открытия:
TRUE: разрешена
FALSE: запрещена
CMD_OUT
Выходная команда:
TRUE: открыть
FALSE: закрыть
OPLS
Концевой выключатель на открытие:
TRUE: открыт
FALSE: отключен
CLLS
Концевой выключатель  на закрытие:
TRUE: закрыт
FALSE: отключен
AUTO_CMD
