5.2.3.5.4. PWM | ШИМ
Алгоритм позволяет:
преобразовывать аналоговый сигнал относительной скорости перемещения исполнительного механизма в импульсы «Больше»/«Меньше»;
переводить модулятор в ручной режим работы и формировать импульсы «Больше»/«Меньше» внешней схемой или из интерфейса оператора;
диагностировать настройки модулятора и блокировать его работу в случае некорректных значений. При этом алгоритм может продолжать работу в ручном режиме.
Режимы работы:
ручной режим;
автоматический режим.
Ручной режим
В ручном режиме работы (MAN_ON = TRUE) на управляющие сигналы транслируются соответствующие команды в ручном режиме:
     UP_CTL:=MAN_UP_CMD AND NOT MAN_DN_CMD;
     DN_CTL:=MAN_DN_CMD AND NOT MAN_UP_CMD;
Автоматический режим
Автоматический режим работает, если нет ошибок задания настроечных параметров ШИМ (ERRORS = 0).
При ошибках задания настроечных параметров ШИМ управляющие сигналы "Больше"/"Меньше" не формируются:
     UP_CTL:= FALSE;
     DN_CTL:= FALSE;
В автоматическом режиме (MAN_ON = FALSE) период работы ШИМ рассчитывается по формуле:
N_MAX = MAX (PERIOD_N, 3)
PERIOD = UINT_TO_REAL(N_MAX) ∙ T0,
где T0– время цикла задачи ПЛК.
Длина управляющего импульса рассчитывается по формуле:
IMPTIME = ABS (INV) ∙ PERIOD,
где INV – сигнал относительной скорости перемещения исполнительного механизма (например, с импульсного ПИД-регулятора).
Если время импульса меньше, чем выставленный цикл задачи ПЛК, то управляющие импульсы UP_CTL и DN_CTL не выдаются.
