QualityCodeToString
Возвращает текстовое описание качества сигнала на основе числового кода качества сигнала.
string QualityCodeToString(int4 quality)
quality
int4
Числовой код качества сигнала
Описание состоит из трех значений:
качество сигнала;
числовой код;
дополнительное описание.
Код качества сигнала можно получить с помощью внутреннего аргумента или свойства экземпляра компонента Элемент AP <type>. Полученное значение можно использовать в качестве входного параметра функции QualityCodeToString().
Пример возвращаемого описания качества сигнала:
хорошее: 193 - Good (Low)
На основании возвращаемого значения, о сигнале можно сделать выводы:
сигнал имеет хорошее качество;
значение получено от источника с хорошим качеством;
качество сигнала усечено по нижней границе пересчета.
Описания числовых кодов качества сигнала можно найти в разделе "Качество сигналов" OPC DA Client модуля OPC DA документации на Astra.Server. Более подробно о значениях дополнительного описания можно почитать в разделах "Сигналы Astra.Server" и "Логическая обработка данных" документации на Astra.Server.
