5.1.3.15. RAMP | РАМПА
Алгоритм позволяет включить ограничение скорости выходного значения.
При ON = TRUE выходное значение OUT изменяется со скоростью TEMP_UP (при увеличении значения) или TEMP_DN (при уменьшении значения).
При ON = FALSE значение IN мгновенно передается на выход OUT.
Выход Q = TRUE при IN = OUT.
Значение по умолчанию
ON
BIT
Включение рампы: TRUE - ВКЛ, FALSE - ОТКЛ
IN
0.0
Входное значение
TEMP_UP
10E6
Скорость увеличения значения, ед./с
TEMP_DN
10E6
Скорость уменьшения значения, ед./с
Выходные параметры
Q
BIT
Выполнено:
TRUE - выходное значение сравнялось с входным
OUT
Выходное значение
