4.4.1.4.3.3.2. Размер и формат экранных форм
Любая экранная форма при запуске в рантайме будет расположена внутри окна-контейнера.
Размеры окна могут совпадать или не совпадать с размерами экранной формы:
если размер окна больше экранной формы, то будут видны пустые области.
если размер окна меньше экранной формы, то появятся полосы прокрутки.
Варианты установки размеров окна:
Чтобы указать точный размер окна вручную (в пикселях), установите свойство экранной формы Размеры окна в состояние Вручную и укажите значения свойств Ширина окна и Высота окна.
Чтобы размер окна при открытии автоматически подстроился под размер экранной формы (и в дальнейшем не менялся), установите свойство Размеры окна в положение Автоподбор при открытии.
Чтобы размер окна динамически подстраивался под размер экранной формы на протяжении всего времени работы с окном, установите свойство Размеры окна в положение Автоподбор.
Режим Автоподбор может быть полезен, если размеры экранной формы динамически меняются в процессе исполнения мнемосхемы.
Чтобы размер окна автоматически подстроился под размеры экранной формы в режиме исполнения мнемосхемы, воспользуйтесь функцией экранной формы DoAutoSize.
Чтобы заблокировать возможность менять размеры окна, выставьте свойству Стиль рамки окна значение Фиксированный размер.
Чтобы заблокировать возможность перемещать окно и менять размеры окна, выставите свойству Стиль рамки окна значение Без рамки.
Варианты установки размеров и масштаба экранной формы:
Чтобы указать вручную точный размер экранной формы (в пикселях), установите свойство Режим масштабирования в состояние Не масштабировать и укажите значения свойств Ширина и Высота.
Чтобы указать вручную коэффициент масштабирования экранной формы, установите свойство Масштаб. Значения меньше 1 уменьшают масштаб, значения больше 1 - увеличивают масштаб.
Чтобы автоматически уменьшать масштаб экранной формы до размеров окна, установите свойство Режим масштабирования в положение Только уменьшение.
Использование опций авто-масштабирования экранной формы максимально впишет экранную форму в окно, но может привести к плохой прорисовке графических элементов или, напротив, к излишней величине графических элементов.
Чтобы автоматически подгонять масштаб экранной формы до размеров окна, установите свойство Режим масштабирования в положение Всегда масштабировать.
Варианты установки состояния окна при октрытии:
Чтобы окно открывалось в одном из системных состояний (свернуто , развёрнуто, на весь экран), выберите нужное состояние для свойства Состояние окна.
