4.4.1.4.2.4.12.17. Размеры страницы
Компонент Размеры страницы предоставляет возможность настройки размеров печатной страницы. Компонент можно использовать для задания стандартных размеров страницы (например, A4, Letter) или создания пользовательских размеров с произвольными параметрами ширины, высоты и единиц измерения.
Пример
Ниже приведён пример, в котором при нажатии кнопки запускается печать с использованием пользовательского размера страницы 200 × 300 мм.
 1.     Разместите на форме компонент Размеры страницы.
 2.     Установите свойство Размер в значение «Особый» и задайте следующие параметры:
Ширина — 200 мм;
Высота — 300 мм;
Единицы измерения — Миллиметр.
 3.     Разместите на форме компонент Принтер.
 4.     Укажите ссылку на добавленный ранее компонент Размеры страницы через свойство Размеры страницы. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по свойству Размеры страницы → выберите «Сослаться» → выберите «PageSize_1».
 5.     Разместите на форме компонент Печать и укажите ссылку на добавленный ранее компонент Принтер через свойство Принтер. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по свойству Принтер→ Сослаться → Printer_1.
 6.     Добавьте кнопку на форму и настройте для нее обработчик события ButtonPressed. В обработчике вызовите метод печати:
Print_1.Print(); // Отправка задания на печать
Запустите форму в режиме рантайм, и после нажатия на кнопку Button_1 будет активирован процесс печати экранной формы с использованием размера страницы 200 × 300 мм.
