Read
Выполняет чтение конфигурации из конфигурационного файла Агент Astra.Security.
void Read(string XML)
XML
Строка, содержащая полный текст конфигурационного файла Агент Astra.Security в xml-формате
Чтобы получить такую строку из файла с помощью компонентов Astra.HMI, используйте функцию ReadTextFile() компонента Окружение: файлы (File System). В качестве входного параметра функции укажите полный путь к файлу конфигурации.
Результат:
сразу после вызова функции активируется событие ReadingStarted;
в случае успешного завершения операции активируется событие ReadingFinished;
в случае неуспешного завершения операции активируется событие ReadingFailure.
Configurator.Read(FileSystem.ReadTextFile("C:/Program Files/AstraRegul/Astra.Security/astra.security.agent.xml"));
