ReadBinaryAsJSON
Предоставляет содержимое бинарного файла для чтения.
void ReadBinaryAsJSON (string FilePath, string Type, uint8 Position, uint2 Length)
FilePath
Путь к бинарному файлу.
Type
Тип элементов бинарного файла
Position
uint8
Позиция, с которой нужно начать чтение
Length
uint2
Length отрезка данных
Возвращает строку в формате JSON с содержимым из бинарного файла.
//Считать из бинарного файла bin.dat в текстовое поле 20 элементов типа int2. Считывание начинать с 100 позиции:
TextEdit.Text = FileSystem.ReadBinaryAsJSON("bin.dat", "int2", 100, 20);
