ReadTextFile
Метод устарел
Предоставляет содержимое текстового файла для чтения. Содержимое файла должно быть в кодировке UTF-8.
string ReadTextFile (string FilePath)
FilePath
Путь до текстового файла.
Возвращает строку с содержимым текстового файла.
Пример
Содержимое файла поместить в текстовое поле. В параметре FilePath указать путь до текстового файла.
TextEdit.Text = FileSystem.ReadTextFile("C:\\Work\\Test\\log.txt");
