4.3.1.2.14.2.1.2. РЕД ОС
Кибер Бэкап 16.5 поддерживает только РЕД ОС версии 7.3.
Чтобы установить сервер управления Кибер Бэкап 16.5 на РЕД ОС выполните следующие действия:
1. Установите дополнительные компоненты, выполнив команду:
sudo yum install kernel-lt-devel kernel-lt-headers gcc make perl elfutils-libelf-devel
2. Обновите ядро системы, выполнив команду:
sudo yum update
Дождитесь окончания данного процесса и перезагрузите компьютер, выполнив команду:
sudo reboot
3. После запуска компьютера перейдите в каталог с менеджером загрузки и выполните команду:
sudo chmod +x CyberBackup_16_64-bit.x86_64
4. Запустите установку Кибер Бэкап выполнив команду от суперпользователя:
sudo ./CyberBackup_16_64-bit.x86_64
5. В открывшемся окне нажмите кнопку "Далее".
6. Внимательно прочитайте лицензионное соглашение и нажмите кнопку "Принять".
7. Для установки Кибер Бэкап на сервер управления для администрирования киберзащиты выберите пункты "Management Server", "Agent for Linux", "Bootable Media Builder" и "Storage Node". Нажмите кнопку "Далее".
8. В окне выбора порта для веб-сервера оставьте значение по-умолчанию и нажмите кнопку "Далее".
9. В окне выбора TCP-порта оставьте значение по-умолчанию и нажмите кнопку "Далее".
10. Дождитесь окончания загрузки и нажмите кнопку "Выход".
11. Для подключения агентов к серверу управления необходимо создать маркер регистрации. Для этого перейдите на сервере  в веб-консоль по адресу localhost:9877.
12. Авторизуйтесь под пользователем, который состоит в группе суперпользователей на сервере.
13. Откроется окно с устройствами, на которых установлен агент защиты.
14. Нажмите кнопку "Добавить", в открывшейся панели пролистайте вниз и нажмите кнопку "Создать".
15. Выберите срок действия маркера и нажмите кнопку "Сгенерировать маркер".
Сохраните сгенерированный маркер и вставьте в соответствующее поле при установке агента защиты на компьютере для подключения данного агента к серверу.
Маркер имеет ограниченный срок годности. По его истечению необходимо сгенерировать новый маркер.
