RelativePath
Возвращает относительный путь (часть без Корневой путь ) для переданного абсолютного.
string RelativePath(string Path)
Path
Путь до папки или файла пользователя.
Возвращает строку с относительным путем, представляющим часть пути без учета значения свойства Корневой путь, для переданного абсолютного пути.
Пример
Вернуть в текстовое поле относительный путь для переданного абсолютного.
TextEdit.Text = FileSystem_1.RelativePath("C:\\Work\\Test\\"));
// Результат выполнения: "C:/Work/Test"
