Remove
Возвращает строку, в которой начиная с указанной позиции удалено указанное количество символов.
string String.Remove(string x, int4 start, int4 length)
x
Исходная строка
start
int4
Позиция, начиная с которой будем удалять символы.
Если значение меньше нуля – считается равной нулю. Если значение больше длины строки – символы не будут удаляться
length
int4
Количество удаляемых символов.
Если значение меньше или равно нулю – символы не будут удаляться. Может быть больше количества символов в строке после позиции start – в этом случае будут удалены все символы до конца строки
Тип – string.
Строка x, из которой удалено length символов, начиная с позиции start.
a: string = String.Remove("my default string", 3, 8); // Результат: "my string"
b: string = String.Remove("Note: message", -100, 6); // Результат: "message"
c: string = String.Remove("Note: message", 4, 100); // Результат: "Note"
