RemoveRecursive
Удаляет папку, включая все файлы и подпапки внутри неё. Используется также для удаления отдельного файла по указанному пути.
void RemoveRecursive(string sourcePath)
sourcePath
Путь до папки или файла пользователя.
Удалить папку Work по указанному пути, включая все вложенные папки и файлы.
FileSystem.RemoveRecursive("C:\\Work\\");
Удалить файл log.txt по указанному пути.
FileSystem.RemoveRecursive("C:\\Work\\log.txt");
