Replace
Возвращает строку, в которой все вхождения одной подстроки заменены на другую подстроку.
string String.Replace(string x, string oldStr, string newStr)
x
Исходная строка
oldStr
Подстрока, которую надо заменить.
Если значение – пустая строка, то вернется исходная строка
newStr
Подстрока, которую надо подставить вместо заменяемой
Тип – string.
Строка x, в которой каждое вхождение подстроки oldStr заменено на newStr.
a: string = String.Replace("Let's start!", "start", "continue"); // Результат: "Let's continue!"
b: string = String.Replace("Switch 1 turns off device 1.", "1", "2"); // Результат: "Switch 2 turns off device 2."
c: string = String.Replace("Note: Message", "Note: ", ""); // Результат: "Message"
