Reserve
Возвращает пустую строку с местом, зарезервированным для хранения указанного количества символов. Используется, если внешней функции нужно на вход подать строку определенного размера для записи выходного значения.
string String.Reserve(int4 capacity)
capacity
int4
Количество символов. Должно быть неотрицательным
Тип – string.
Пустая строка с местом, зарезервированным под хранение capacity символов.
a: string = String.Reserve(10); // Результат: "" (пустая строка)
b: int4 = String.Length(a); // Результат: 10 - количество символов, под которые зарезервировано место.
