ResolvePath
Метод предназначен для разбора пути узла статистики с формированием json-строки, содержащей информацию о положении узла в иерархии дерева статистики.
uint4 ResolvePath(string path)
Результаты разбора следует ожидать через события ResolvePathComplete и ResolvePathFailed. JSON-строка, полученная после успешного разбора, будет содержать информацию об иерархии узлов в виде массива объектов, представляющих узлы и их характеристики.
path
Путь к узлу статистики, для которого требуется выполнить браузинг. Путь должен быть представлен в экранированном виде.
Выполнить разбор пути узла статистики Модули.TCP Server Module.Общие параметры.Идентификатор модуля. Результат вывести в текстовое поле:
ResolvePath("Модули.TCP Server Module.Общие параметры.Идентификатор модуля");
