RestoreSize
Восстанавливает исходный размер.
void RestoreSize()
Исходный размер по оси времени определяется:
в оперативном режиме на основе текущего времени и параметра Видимый интервал времени в настройках поля графиков;
в историческом режиме происходит возврат к последнему интервалу запроса истории.
По оси значений, если установлен параметр Автомасштабирование – устанавливается размер с учетом текущего изображения графика, при выключенном автомасштабировании размер устанавливается на основе фиксированных значений (параметры Нижний предел значений, Верхний предел значений).
