Режим работы источника
Используется для выбора способа, которым компонент Источник данных статистики ApService будет получать статистические данные.
uint1 Mode
В этом режиме компонент Источник данных статистики ApService будет получать статистические данные напрямую с сервера.
Используйте этот режим при стабильном соединении с сервером для получения данных в реальном времени.
В этом режиме предполагается использование среза дерева статистики. Чтобы начать работу в этом режиме, необходимо заполнить свойство Срез дерева статистики, содержащее данные в формате JSON или XML, представляющие срез дерева статистики.
Используйте этот режим, если у вас нет доступа к серверу, но есть сохраненные данные о статистике.
