5.4.2.4.1.1.3. Режимы работы регулятора
Алгоритм может иметь следующие режимы управления:
РЕЖИМ
ОПИСАНИЕ
УСЛОВИЕ РАЗРЕШЕНИЯ
РЕМОНТНЫЙ РЕЖИМ
Перевод регулятора в режим ремонта означает, что управляющие выходы обнуляются и блокируются. В этом режиме на регулирующий клапан не пройдет ни одна из команд с операторской станции.
Не требуется
РУЧНОЙ РЕЖИМ
Может быть включен командой оператора в паспорте мнемосимвола. Переключение в данный режим возможно при отсутствии ошибки сигнала положения клапана, а также при отсутствии режима управления по блокировке. В данном режиме выходной сигнал QLMN следует за значением MAN_VALUE в установленных диапазонах.
MAN_OP_EN = TRUE
FEED_ERR = FALSE
MAN_OP_OFF = FALSE
MODE_REPAIR = FALSE
MODE_CTR = FALSE
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Может быть включен командой оператора в паспорте мнемосимвола, а также из алгоритма. Переключение в данный режим возможно при отсутствии ошибок (ERRORS = 0) , а также при отсутствии режима управления по блокировке. В случае возникновения ошибок, ПИД-регулятор переключится в ручной режим. В данном режиме регулятор стремится привести регулируемый параметр к заданию регулятора.
AUTO_EN = TRUE
MODE_REPAIR = FALSE
AUTO_OFF_AU = FALSE
MODE_CTR = FALSE
ERRORS = 0
ERRORS_STP = 0
РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ПО БЛОКИРОВКЕ
Может быть включен только из алгоритма. В этом режиме регулирующий клапан управляется от сигналов БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ, формируемых внешними программами контроллера, например, блоком технологической защиты. Режим устанавливается и отменяется программой контроллера и имеет приоритет над ручным и автоматическим режимами.
CTR_SET = TRUE
CTR_EN = TRUE
MODE_REPAIR = FALSE
РЕЖИМ КОРРЕКЦИИ
Может быть включен командой оператора в паспорте мнемосимвола. В данном режиме текущее задание регулятора рассчитывается как сумма задания оператора и задания коррекции. Оператор в этом режиме может ввести задание оператора в паспорте регулятора.
CORR_EN = TRUE
CORR_RES = FALSE
РЕЖИМ ВНЕШНЕГО ЗАДАНИЯ (КАСКАДНЫЙ)
Может быть включен командой оператора в паспорте мнемосимвола только в автоматическом режиме. В этом режиме задание регулятора определяется внешними программами контроллера, например, блоком технологической защиты или дополнительным пид-регулятором (каскадное управление).
SP_EXT_EN = TRUE
MODE_AUTO = TRUE
