5.5.2.1.4.15. Ручная инициализация
Ручная инициализация представляет собой функцию обработки ошибки, временно приостанавливающую управляющее воздействие и меняющую режим блока на ручную инициализацию IMAN. Данная функция работает при создании условия ручной инициализации.
Характеристики ручной инициализации
Функция ручной инициализации временно приостанавливает выполнение управляющего действия и действия управляющего выхода в ходе работы в автоматическом режиме AUT или в другом режиме автоматической обработки при создании условия ручной инициализации, и меняет режим функционального блока на режим ручной инициализации IMAN.
Так как ручная инициализация вынуждает управляющее воздействие MV отслеживать значение адресата соединения, режим ручной инициализации IMAN предшествует ручному режиму MAN, даже при изменении режима с ручной инициализации IMAN на ручной режим MAN. Поэтому ручной режим MAN не вступает в силу.
При устранении условия ручной инициализации блок возвращается в исходный режим. Однако, если в режиме ручной инициализации IMAN выполняется операция смены режима, после устранения условия ручной инициализации блок переходит в режим, заданный данной операцией.
Условие ручной инициализации
Режим ручной инициализации IMAN является переходным режимом. При переходе блока в режим ручной инициализации действие управления и управляющий выход временно приостанавливаются.
Режим ручной инициализации активизируется только при создании условия ручной инициализации.
Условие ручной инициализации можно описать следующей схемой:
Условие для ручной инициализации создается в следующих ситуациях:
Состояние данных от адресата управляющего выхода MV является условным CND (каскадный контур разомкнут).
Состояние данных от адресата управляющего выхода MV – ошибка связи (NCOM) или сбой выхода (PTPF).
Адресатом управляющего выхода MV является блок переключения, а каскадное соединение отключено (каскадный контур разомкнут).
Адресатом управляющего выхода MV является выход процесса, и происходит сбой выхода процесса или генерируется сигнал разомкнутого выхода процесса.
Плохой входного сигнала BAD на входах TIN или TSI в режиме отслеживания TRK, при этом выходной сигнал не является широтно-импульсным.
