Run
Запускает процесс с использованием текущих настроек компонента Окружение:процесс. При вызове этой функции процесс начинает свою работу, выполняя указанное исполняемое приложение с переданными аргументами командной строки и в указанном рабочем каталоге.
Функцию Run() следует вызывать после того, как вы настроили необходимые параметры процесса, такие как Путь к исполняемому файлу и Аргументы запуска.
void Run(string path, string arguments)
path
Текстовый путь
arguments
Аргументы для запуска
Запустить «example.txt» с помощью приложения «notepad.exe» из системной папки C:\Windows\System32\. Окно запущенного приложения сделать видимым.
Process_1.Path = "C:\\Windows\\System32\\notepad.exe";
Process_1.Arguments = "C:\\Work\\example.txt";
Process_1.ShowWindow = true;
Process_1.Run();
