4.5.1.1.2.3.1. Сохранить список сигналов
Текущую сессию работы с сигналами можно сохранить в файл *.jtsl. Вы можете загрузить сохраненный файл, находясь в любом режиме (оперативный или исторический), и к текущим сигналам добавятся сигналы из файла.
Чтобы сохранить список сигналов из легенды, нажмите кнопку "Сохранить в файл" на панели инструментов, в контекстном меню меню выберите Сохранить список сигналов...
Вы можете сохранять список сигналов в файл, если такая возможность разрешена администратором.
В файл сохраняется не только список сигналов, но и настройки, например,  масштабирования и диапазоны осей. Поэтому, при загрузке файла текущие настройки могут замениться на настройки из файла.
Укажите расположение, имя файла и тип файла – Список сигналов (*.jtsl).
