5.5.2.1.4.19. Сбой в работе компьютера
При обнаружении сбоя компьютера функциональный блок временно приостанавливает работу в дистанционном каскадном режиме RCAS или режиме дистанционного выхода ROUT и переключается в режим дублирования компьютера.
Характеристики сбоя компьютера
При работе в дистанционном каскадном режиме RCAS или режиме дистанционного выхода ROUT функциональный блок получает значение задания SV или управляющее воздействие MV от управляющего компьютера через шину управления.
При сбое компьютера блок переходит на предварительно заданный режим дублирования компьютера (ручной MAN, автоматический AUT или каскадный CAS), что указывает на аномалию в управляющем компьютере. После восстановления компьютера блок возвращается в исходный режим.
При переходе с режима MAN, AUT, CAS или PRD на режим RCAS или ROUT в случае сбоя компьютера происходят следующие действия:
При посылке команды о переходе с режима MAN, AUT, CAS или PRD на режим RCAS или PRD в случае сбоя компьютера (BSW = ON) функциональный блок переходит в режим дублирования компьютера не сразу, а после переходного состояния. Переходное состояние – это комбинированный режим блока, соединяющий в себе режим блока до выполнения команды об изменения режима: MAN, AUT, CAS, PRD, и дистанционный режим: RCAS, ROUT.
Далее функциональный блок проверяет состояние компьютера после команды об изменении режима блока и переходит в режим дублирования. Режим дублирования – это комбинированный режим блока, соединяющий в себе режим дублирования, заданный в среде разработки Astra.IDE с помощью конфигурационного параметра CONFIG.CONTR_CALC.COMP_BCKP_MODE (MAN, AUT, CAS), и дистанционной режим (RCAS, ROUT).
Если компьютер восстанавливается, когда функциональный блок находится в режиме дублирования компьютера, блок переходит в дистанционный каскадный режим RCAS или режим дистанционного выхода ROUT.
Условие сбоя компьютера
Условие сбоя компьютера – это состояние, используемое для приостановки действий в режиме внешнего каскада RCAS или внешнего выхода ROUT и перехода в режим дублирования.
В функциональном блоке для задания внешнего каскадного режима RCAS или режима внешнего выхода ROUT предусмотрен переключатель резервирования BSW. Состояние данного переключателя определяет наличие сбоя компьютера и его возврат в рабочее состояние. Значение переключателя резервирования BSW может задаваться по таблице последовательности или другим функциональным блоком.
Переключение на режим дублирования не вступает в силу, если переключатель резервирования BSW находится в режиме блока, отличном от внешнего каскадного режима RCAS или режима внешнего выхода ROUT.
Состояние BSW = ON соответствует сбою компьютера
Состояние BSW = OFF соответствует возврату компьютера в рабочее состояние
Ниже приведен пример задания автоматического режима AUT в качестве режима дублирования:
Ниже приведен пример задания ручного режима MAN в качестве режима дублирования:
Задание режима дублирования компьютера
Задание режима дублирования компьютера выполняется в среде разработки Astra.IDE. Для задания режима дублирования используется параметр CONFIG.CONTR_CALC.COMP_BCKP_MODE.
Варианты выбора режима, на который будет осуществляться переход в случае сбоя компьютера: MAN, AUT или CAS.
Для блока разделения сигналов управления вариантами выбора являются AUT или CAS.
