5.6.2.5. SCALER | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ШКАЛЫ
Функция SCALER преобразует диапазон входных значений в нормированный диапазон выходных значений.
Формула вычисления выходного значения OUT остается неизменной, даже если SH < SL. В этом случае выход OUT вычисляется как линейная функция с отрицательным градиентом.
OUT = (IN - INL) × (SH - SL) / (INH - INL) + SL
Тип данных
IN
Входное значение
INH
Верхний предел входного сигнала
INL
Нижний предел входного сигнала
SH
Значение верхнего предела шкалы
SL
Значение нижнего предела шкалы
Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
OUT
Выходное значение
Ограничения в применении ФБ
При использовании ФБ необходимо учитывать ограничения в его применении.
Входной параметр
INH..INL
Значения должны удовлетворять условию INH > INL
SH..SL
Значения должны удовлетворять условию SH > SL
