Seek
Устанавливает текущую позицию в файле. После вызова этой функции курсор перемещается на указанную позицию в файле, что позволяет читать или записывать данные с этой позиции.
bool Seek(int8 pos)
pos
int8
Позиция в файле в байтах, на которую нужно переместить курсор. Значение должно быть в пределах от 0 до общего размера файла.
true
Если операция перемещения курсора выполнена успешно.
false
Если перемещение курсора невозможно (например, если pos выходит за пределы размера файла).
Пример
Переместить курсор в начало файла
TextFile_1.Seek(0);
