4.6.1.2.1.3. Секретная строка
Для работы с системой отчётности необходима секретная строка, которая генерируется при запуске Alpha.Reports.
Получить секретную строку можно любым из способов:
В файле /var/log/Automiq/Alpha.Reports/Service.log найдите строку
<Дата> <Время>|Info|Alpha.Reports|Строка авторизации: http://127.0.0.1:5000/?auth=<Строка авторизации>
Чтобы скопировать или перейти по ссылке, нужно уменьшить размер шрифта терминала до тех пор, пока строка авторизации не будет помещаться на экране целиком. Иначе будет скопирована только видимая часть ссылки.
Для уменьшения размера шрифта, можно воспользоваться сочетанием клавиш "Ctrl+-", чтобы вернуться к исходному размеру шрифта, используйте сочетание клавиш "Ctrl++".
Программно обратитесь к функции "GetAuthString()" в библиотеке "Alpha.Reports.HMI.dll".
Скопируйте ссылку со строкой авторизации и вставьте её в адресную строку браузера. Откроется окно "Конфигуратор сервера отчетов".
